标题: 联想l2061wd不通电 [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2013-8-14 11:39
标题: 联想l2061wd不通电
联想l2061wd不通电,经测量发现一个二极管坏。d855击穿短路。MBR520O击穿,随便找来一个板,在同样位置找到一个快恢复二极管上机,电压输出只有3V左右。明显不能用。随后又在料板同一位置(两个并着的SB5200)找了个SB5200代换后试机。能正常试用,就是显示器显示亮度明显偏低,机器送走后没过几天又因暗,送回来。没办法又加高压板试机。亮度又搞高了很多。
作者: 396307184    时间: 2013-9-13 10:12
我这出现这问题我直接拆掉一个,
作者: 曹红霞    时间: 2013-9-14 12:07
拆掉不行,我一般换三个腿的,还有这个机子好像灯管也容易出问题
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 20:30
看看可是有灯管老化了
作者: panshao330    时间: 2013-9-21 13:14
呵呵联想的显示器就是狗屁,我老碰到电压拉低的搞死
作者: reallylovely    时间: 2013-9-21 20:21
想请教下,两个MBR 5200并联 能拆掉一个吗?我最近遇到一个这个问题一个MBR5200击穿,手头没配件,三个腿的要怎么换呢?
作者: 思萌    时间: 2013-9-22 12:29
12V正常吗,不行换套灯管吧,
