仁宝机子 EC要有哪些条件才会出 EC_RSMRST# 3V/5V正常 换EC也不行~~·求解~·
liu465391998
2013-8-14 11:25
仁宝机子 EC要有哪些条件才会出 EC_RSMRST# 待机3V/5V都有了 EC 时钟复位都有了 127PIN ACIN 3.18V 正常 109PIN LID_SW# 3.3V 正常 EC换过了 BIOS 刷过了 还是一样不出EC_RSMRST# 我试过断开EC_RSMRST# 109脚 还是低电平 在EC_RSMRST#去南桥的线路接个3.3V 能上电 各电压都出来了 就是开关不受控 所以请教各大师还有什么条件会使EC_RSMRST#不出的
Mr.Monkey
2013-8-14 11:44
EC的待机条件有没查?供电 时钟 复位 EC和BIOS之间有没有断线
选择性,失常
2013-8-14 12:02
电 时钟 复位 南桥
492133369
2013-8-14 12:11
EC的条件正常的话,它就会发出EC_RSMRST#3.3v,如果变低可能是它到南桥那一段电路的问题,被拉低了
月饼
2013-8-14 15:09
你确定EC读取BIOS正常?波形有?
不怎么会玩
2013-8-14 15:23
按开关 EC收到ON/OFF信号了没
liu465391998
2013-8-14 17:23
修好了 进水机子 EC 32PIN 断线了
青春给啦电脑
2013-8-14 17:31
今天修个F41 的刚开始也是纠结在EC_RSMRST上,条件都满足就是没有发出这个信号,就死马当活马医,换个IO可以加电了,在测EC_RSMRST信号,是在按开关之后发出的。你要确定IO收到开关信号,才行。、
衡阳天河
2025-5-13 10:59
32脚,是什么信号
