标题: 无线路由器问题 [打印本页]
作者: 〓天堂vs地狱〓    时间: 2013-8-14 10:49
标题: 无线路由器问题
无线路由器有线连接正常,但是无线手机能连接但是不能上网,如何解决?
作者: wuhandavid    时间: 2013-8-14 11:26
看你手机是不是手动的指定了一个IP,取消指定的IP,恢复自动获得,或是检查路由器DHCP有没有打开
作者: 〓天堂vs地狱〓    时间: 2013-8-14 11:28
是突然键这样的,连接上无线路由,但是不能上网,没有设置单独IP,是苹果手机自动获取的
作者: gteg    时间: 2013-8-14 16:43
把手机保存的WiFi删掉,然后重新搜索,一般都能解决!!
作者: 益斋    时间: 2013-8-14 17:08
路由中是否将上网账号和密码都设置好了。没有的话,设置一下看如何?
作者: NFTJ    时间: 2013-8-14 17:16
有的手机会认信道,进入路由器看一下无线状态,有一个信道设置,如果是自动,你就把它设置成6或11或1信道即可,试一下
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-14 21:09
先复位.再重新设置..............ok
作者: 、银    时间: 2013-8-14 21:29
你把路由重启一次~~  死机了吧~
作者: 〓天堂vs地狱〓    时间: 2013-8-15 09:54
你这招使用过啦
不好使
