sw1238845 发表于 2013-8-14 14:18 登录/注册后看高清大图 LZ我小白,你说的干扰是嘛意思哦?
gdcntfpw 发表于 2013-8-14 15:03 登录/注册后看高清大图 显示器的分辨率和刷新频率不一样,设置到显示器的最佳分辨率和频率就可以了
深圳卓越 发表于 2013-8-15 08:14 登录/注册后看高清大图 22的液晶跟17的CRT分辨率和刷新率肯定不一样了,用22的液晶你改一下试试吧!
竹蜻蜓123 发表于 2013-8-15 16:59 登录/注册后看高清大图 楼主换一根好的VGA线,或者看看你的电脑电源是不是差的。
kanfan 发表于 2013-8-15 18:41 登录/注册后看高清大图 干扰就是干扰波纹画面,分辨率独显和集显都是用一个,刷新率也是一个
gdcntfpw 发表于 2013-9-3 19:56 登录/注册后看高清大图 我说的是两台显示器需要不同的分辨率和刷新频率,一台好一台有干扰也正常!!
