标题: 怪事能进系统显示器不亮!! [打印本页]
作者: gto9665    时间: 2013-8-13 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-13 23:48
查查VGA接口附近的电路,或者插独立显卡看看,独立显卡都是这样的话  大多是北桥问题
作者: 2awer    时间: 2013-8-14 00:24
开机进入系统前无画面还是开机进入系统后黑屏啊!如果前者可以说是显卡显卡或者VGA接头的原因导致,后者的话可能是驱动的原因导致
作者: ldfu    时间: 2013-8-14 06:53
显示分辨率大了,也不显示
作者: a1003031020    时间: 2013-8-14 08:34
分辨率超频了吗
作者: 范德萨    时间: 2013-8-14 08:48
无输出信号? 检查信号输出
作者: wince8    时间: 2013-8-15 17:00
显示器也要关机重开。
作者: koxinzi    时间: 2013-8-15 18:25
F8 进安全模式试试。。。
作者: 华阳科技    时间: 2013-8-15 18:48
应该是显卡驱动问题吧 ,我遇到几次 笔记本这样的情况。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-15 21:20
分辨率设置超过显示能显示分辨率.
作者: 4359208    时间: 2013-8-15 22:19
是独显吗。。显卡坏了是不
作者: 、银    时间: 2013-8-15 23:26
显卡问题~  看你是什么接口的~ 先确定显示器和连接线有没有问题!!
作者: 木子强    时间: 2013-8-16 19:25
遇到过一次这种现象 ,是显卡坏了
作者: yaochao31    时间: 2013-8-19 12:31
排除法,一直黑屏的话,换显示器(带数据线DVI,VGA都试试),换显卡
作者: satandiy    时间: 2013-8-19 13:43
也有可能是线坏了,我以前就遇到过,悲剧的忙了一下午才发现
作者: siqiutian    时间: 2013-8-19 15:46
看来大家都有经验啊
作者: 邓九生    时间: 2013-8-19 16:36
我也有一台笔记本是这样{:soso_e109:}
作者: gto9665    时间: 2013-9-2 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lele0099    时间: 2013-9-2 19:32
先从简单易行的开始。
如果显示器链接了电脑不显示而把掉vga线后有“无信号”等类似显示,那说明显示器及线路是好的。那就从电脑着手。也是从简单的易行的开始。
1、拔内存用橡皮擦金手指地方,然后重插。看看行不行。如不行接着2
2、条件允许,借个独立显卡,排除法试试是不是显卡问题。如果还是不行,电脑买了有三五年之久的,那建议你不要修了,花钱维修还不如升级配置。
作者: CONTROL    时间: 2013-9-3 08:17
开机试一下进BIOS能不能显示,可以的话就不是显示器问题
作者: 天天向上01    时间: 2013-9-3 10:09
看看是不是显卡坏了
作者: qiao0320    时间: 2013-9-3 14:36
说的不清楚不好判断,台式机检查一下VGA线吧,这个可能性大点,显卡肯定是没有坏,显卡坏了的话是开不了机的
作者: 独醉随风幽    时间: 2013-9-4 16:45
新人学习了
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-9-4 21:08
把独立显卡拔掉,显示器的VGA线插在集成显卡上试试
作者: 奴仆    时间: 2013-9-5 17:00
安全模式能进否?如果可以进就是显卡驱动问题哦  否则就要查看VGA线和显卡咯
作者: xie200944    时间: 2013-9-5 18:10
显卡驱动    你F8进安全模式试试
作者: a563206236    时间: 2013-9-6 11:01
简单  俩接VGA的那条线估计坏了
