标题: 杰微主板不触发维修过程 [打印本页]
作者: 捷利    时间: 2013-8-13 20:18
标题: 杰微主板不触发维修过程
今上门帮客户i修电脑,状况是不触发,打开机箱一看,电源风扇和CPU风扇均不转动,判断电源有问题,板子拿回我店里,开始搞,过程如下
一、换了一个好的电源还是不触发,所以推断电源没坏,然后验证一下强制启动电源风扇,16#接地,电源风扇转了,但是用电脑还是无法触发,跑马为0,复位灯常亮
二、给客户报价200,客户说贵了,我说最少180,客户说拿别人搞几十块就OK了,我当时就说可以,明天你过来拿走机箱吧。然后当然同意修,180搞好保3个月。
三、然后给CPU风扇清灰加硅胶油,因为这部位灰太多了,主板机箱灰清了后,上电可以触发了,但是不显示,诊断卡跑到22,D3后到22
四、然后把内存条换个插槽,再次触发,诊断卡重复跑D3-D5-D0-50,判断是不是内存有问题,换了个新内存插上,38显了,原来问题在这,看了下原来内存2代1G的,再想会不会是内存条坏了或者氧化了,橡皮擦将金手指擦了擦,再插上,开机触发,显了,接上硬盘后,开机重新设置BIOS系统时间,正常进入系统,重复重启两次没问题,至此问题解决
作者: 任先生    时间: 2013-8-13 20:33
*脏话*,*脏话*,*脏话*靠,你修一块180,我们这里修一块同行的15块,20块,D3的才收30块或以上,哎,没法和你比。
作者: 捷利    时间: 2013-8-13 20:40
任先生 发表于 2013-8-13 20:33
*脏话*,*脏话*,*脏话*靠,你修一块180,我们这里修一块同行的15块,20块,D3的才收30块或以上,哎,没法和 ...
你那是哪里?
作者: koxinzi    时间: 2013-8-13 20:42
这是学徒的基本技术。。。
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-13 21:43
那你公司在那啊 等、以后我有主板找你啊
作者: 任先生    时间: 2013-8-13 21:50
捷利 发表于 2013-8-13 20:40
你那是哪里?
广东肇庆
作者: 任先生    时间: 2013-8-13 21:51
sfhbpf 发表于 2013-8-13 21:43
那你公司在那啊 等、以后我有主板找你啊
广东肇庆
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-13 21:57
任先生 发表于 2013-8-13 21:50
广东肇庆
太远了我黑龙江的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-8-13 22:11
sfhbpf 发表于 2013-8-13 21:57
太远了我黑龙江的
黑龙江哪的?我也是黑龙江的。
作者: lifeiyang4    时间: 2013-8-13 22:33
楼主好水啊,去修机直接就带回来了。还收180啊。也不插下内存就说主板坏了。。我去。钱好挣 啊。
作者: 三冠维修    时间: 2013-8-13 23:15
楼主能不能说下,从不触发到触发的过程呢?
作者: 杨靖    时间: 2013-8-14 08:43
我们这里最多也就50元的天价了。不然就不修了
作者: sw1238845    时间: 2013-8-14 14:26
台式主板180可以买一块很好的二手板了,LZ你那幸福哦。
作者: gdcntfpw    时间: 2013-8-14 15:07
也就是清了下灰擦了下内存条,还真敢收!!
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-14 17:30
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-8-13 22:11
黑龙江哪的?我也是黑龙江的。
不容易啊-还能碰见黑龙江的  绥芬河
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-14 17:31
黑龙江哪的?我也是黑龙江的。
现在在绥芬河-不容易碰见啊、在论坛很少有黑龙江的把
作者: tao819tao    时间: 2013-8-14 19:44
谢谢分享~~
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-8-14 20:00
sfhbpf 发表于 2013-8-14 17:30
不容易啊-还能碰见黑龙江的  绥芬河
绥芬河的对苏口岸还开着吗
作者: momning    时间: 2013-8-14 23:41
没有技术含量,运气倒是很好。
作者: 无盘软路由    时间: 2013-8-15 09:46
是电压不对吗。会不是边上的电阻什么的老化导致的呢
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-16 15:03
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-8-14 20:00
绥芬河的对苏口岸还开着吗
我也不知道  对ELS还开着
作者: sfhbpf    时间: 2013-8-16 15:04
黑龙江哪的?我也是黑龙江的。
我黑龙江绥芬河的 现在想换个地方学习你那收人不
作者: boy98568    时间: 2013-8-17 14:27
其实我这也是这样会芯片维修的很少啊 也想学但电子电工一点都不懂
作者: 卓越电脑120    时间: 2013-11-1 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-26 19:06
价报的好。。。。。。。。。。。
作者: 无爱一身轻わ    时间: 2013-12-28 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无爱一身轻わ    时间: 2013-12-28 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-28 21:06
照你这样报价用不了一年就可以买辆车了 厉害。。。。。
作者: jxtv20    时间: 2013-12-28 23:04
不会吧,就这么简单,下次要注意这个问题了
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-16 22:46
这种钱好挣啊。。
作者: smilsir521    时间: 2014-8-10 20:57
能忽悠好啊
作者: ykf001    时间: 2014-8-12 16:19
这种事是撞大运!
