标题: 显卡花屏,小影霸 GX25盘古版 GTS250 [打印本页]
作者: 杨小华    时间: 2013-8-13 20:12
这个显卡采用的是四个DDR3的显存,共计128bit。
这次共有四张显卡,有一张是供电故障已经修复,另外三张是花屏。
用检测软件检测花屏的三张显卡的结果是:A0-A31正常,A32-A64正常,B0-B31错误,B0-B64错误,C0-C31正常,C32-C64正常。奇怪了怎么用三个通道呢,不是128bit的显存吗,怎么成了192位了。而且三张一个问题。
用检测软件检测正常的那张显卡的结果是:A0-A31正常,A32-A64正常,B0-B31正常,B0-B64正常;没有第三个C通道。确实是128bit的显卡。
把好的那张显卡的BIOS拆到坏的上去试机,故障依旧。坏的显卡BIOS在好显卡上是正常的。奇怪不是BIOS引起的通道改变。
对比检查悼件,没有发现任何悼件现象。重植GPU,可以是空焊引起的,结果还是一样,没有得到解决。这种显卡的通道设置难道是GPU周围有电阻来设定。。。。。?
作者: 杨小华    时间: 2013-8-14 21:02
救救这几张显卡吧
作者: wang7500    时间: 2013-8-14 22:12
显卡还重植GPU,佩服!我们一般花屏就先查掉件,再加焊GPU,还花,通过软件测试以后就拆显存。不行就不修了。
作者: 蓝月亮234    时间: 2013-8-18 10:57
顶。。。。。。。。。加焊GPU后可以用多久?????
