ms7095 通一下就断电
cctv4news
2007-5-31 01:08
ms7095 通一下就断电
ms7095 p4m266芯片组 故障现象是:通一下就断 3vSB正常 各供电点无短路 不插12pin 也是如此 强制开机(短绿线) 无cpu供电 其余供电均正常
心在飞翔老师 分析是ms7问题 我思索了一下 觉得也有很大可能 : ms7 可能和cpu供电有关联 它坏导致不能产生cpu供电 如果没有cpu供电
开机瞬间就停(和某些主板不加cpu 开机就断电一样)
但手头还没代换品 又没有ms7的资料 暂时搁置了 请大家帮我分析一下还有其他原因吗?
夜雨十三天
2007-5-31 11:26
很有可能 不过俺也不清楚MS-X的定义~
sz0755
2007-6-1 10:11
看看3VSB到2。5VB的转换是否有问题,位置D9,此元件掉失或不良,就会出现通电断电
维修使者
2007-6-1 11:33
希望飞翔老师发个MS-7的待机电压图帮我们分析一下
谢谢了
cctv4news
2007-6-8 00:30
2.5vsb也正常 今天换了个ms7 还是如此 不知道这款板子是ms7还是8327南桥执行开机的?
会飞的鱼
2007-6-8 08:27
回复 #5 cctv4news 的帖子
很有可能是给CPU供电的MOS管坏导致短路
sz0755
2007-6-8 21:48
看一下网络的SB电压及阻值是否有问题
weiqigo
2007-6-9 08:08
原帖由
sz0722
于 2007-6-1 10:11 发表
请教,2。5VSB是给哪部份供电的哟?对MS-X不太熟悉
