发个不一样的暗屏
追寻科技电脑
2013-8-13 16:23
发个不一样的暗屏
昨天来一个HP4411S暗屏,说是屏线,老板就给小弟让他换个屏线,换过之后不暗了,但是也不亮,又重新换个屏,结果还是不行,今天拿给我了,我看了一下,上电后发现电流很好,加热显卡后能亮,但是还暗屏,先搞亮再说,换个显卡后,开机亮了,开始修暗屏,先测屏接口CN2各电压,1 2脚有3V,34 36 38脚有19V,39脚在不开机有3V,开机后为0V, 32脚有1.3V,
(87.96 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-8-13 16:08 上传
看了一下32脚的电压是U1相与后出来的,U1的1脚LID_SW#_3不用量肯定有电压,测2脚LCM_BKLTEN有3V,5脚有3V,4脚出1.3V肯定不对,直接从2脚飞线到4脚后开机,亮机,屏不暗了,修好收钱,
userful
2013-8-13 16:28
不知道具体什么问题。难道换一个屏线给显卡也搞坏了?
把爱种在天国
2013-8-13 16:34
问题,方法怎么不写清楚
49154493
2013-8-13 19:05
这机子楼主赚了多少银子???? 喜欢修这种故障难度的机子 轻松数票子! 呵呵
zhurong
2013-8-13 20:02
意思就是把U1不要了。
GDPC007
2013-8-13 20:47
是不是休眠开关坏了,把背光关了?
zzdxh005
2013-8-13 21:42
32脚 应该是信号线吧 电压一般3.3V 为啥不把U1 给换了那
lucy
2013-8-13 21:59
我上次遇一修供电的,修好供电屏暗,拆实测没有背光开启,测的屏线是好的 不想追查原因组偶后飞线解决的
!三娃!
2013-8-13 22:17
遇到这种事很是郁闷,不过最终只要解决了就好,
阿修
2013-9-4 14:15
1.2脚。LVDS_VDD_EN无电压。32脚也无电压,怎么维修,不像是显卡的问题。外接很正常,加焊显卡无效
刚来的学徒工
2013-9-4 14:22
额!哪里不一样
