标题: 连冠主板跑B0 [打印本页]
作者: 小雷子    时间: 2008-9-22 23:56
标题: 连冠主板跑B0
这几天为了3块扳子来回折腾都没折腾出结果..一块连冠 的主板  刚接到手时有两电容鼓包.换了之后上CPU跑到c1窃喜 好了..再上内存...00 C1 00 C1 A*(没看清好象是个8) B0   闷  再试一次  老样子  下掉内存 再跑一下 00 C1 00 C1 FF   没撒说的 查吧  供电 对地值  连电阻都量了 也没撒问题吖  闷..休息下脑袋 重新思路  还有个重要的 数据总线  查  91 92 有一脚到时钟的没接电阻 0欧的 又高兴一下  哈   加上 再试  故障依旧 疯了  刷BIOS   还是依旧     没思路了.... 还接过一次键盘因为以前遇到过因键盘鼠标引起内存不过的 接了键盘的时候随便按一个键主板就复位
再说一下 另外两块 00 FF 的  一块技嘉的 好象是假的  我不太会认..电压都正常 刷了BIOS  加焊了座子  桥 都不行 查诊断卡 看侦信号和BIOS灯一直亮  RET过一段时间闪一下   老复位? 两IDE第一脚 好象是再跳变  难桥控制出了问题?
第二块跟上边一块一样 是个精英的板 也是开的时候复位灯闪两下中间有间隔时间 闪过之后 侦信号和BIOS灯会灭 但还是00   发愁吖  本来这块板连 BIOS灯都不闪一下的 是后来无意间亮了一下电池跳帽电压 发现只有0.5在看电池 1.6拿下来量2.8  后来跑线发现电池出来接一个电阻 有一端去了IO(8705) 没撒说的换  上CPU之前还在祈祷高兴勒  谁知道换了之后就出现了前边说的情况  :'(  疯了
[ 本帖最后由 小雷子 于 2008-9-22 23:58 编辑 ]
