标题: 七彩虹g31不加电 [打印本页]
作者: zwx1802    时间: 2013-8-13 16:05
标题: 七彩虹g31不加电
主板3.3v正常,I/O芯片75脚触发瞬间有跳变,触发时72脚对南桥信号有跳变,71脚南桥对I/O信号无反应,待机电压都正常,无思路了,望高手解答,下一步如何检修!1
作者: zwx1802    时间: 2013-8-13 16:06
I/o芯片型号为8712,刚才忘了说型号了!
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-8-13 16:14
inter时序的可以直接做桥了。。。,NV的再看下内存供电出来没
作者: zwx1802    时间: 2013-8-13 16:17
现在是主机根本就不加电的,没法测试内存电压,另外我强加电,短接绿线,风扇可以转的,排除了供电有短路对地的可能!
作者: 心中只有佳    时间: 2013-8-13 16:21
查南桥 三个待机条件
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-8-13 16:22
zwx1802 发表于 2013-8-13 16:17
现在是主机根本就不加电的,没法测试内存电压,另外我强加电,短接绿线,风扇可以转的,排除了供电有短路 ...
不是,NV时序是先有内存供电才会开机的,intel是先开机才会有内存供电 ,这两种时序不同
作者: zwx1802    时间: 2013-8-13 16:30
噢,还真不知道,以后还真要主意,这个是七彩虹g31的,应该是先开机在供电的时序吧!另外32M的晶振两脚的电压应该是多少的范围,不不一样呢!
作者: 笑√落魄的我    时间: 2013-8-13 16:46
intel是0.1-0.5V,做南桥吧 ,估计南桥可能性比较大。NV的晶振电压好像在1V-1.5V,NV的我记不太清了,好像是这样的
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-13 17:12
intel的问题桥问题,如果是nV的查下MEM-VLD信号是否正常
