标题: 联想Z460不触发 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 15:33
标题: 联想Z460不触发
联想Z460不触发,待机电流为0。03A,测得3M,5M,在不停的跳变,测得公共端电压只有7V-8V跳变,PQ6的4脚有18V,PQ9的G极0V,追到LM393的1脚为0V,2脚有3.3V,当用表笔测3脚时有3.3V,此时电流变成0.01A,再测1脚居然有3.3V,此时待机3.3V,5V正常,此时可以触发,但是关电后再加电,有变成不触发,请大师指点是哪里的问题?
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 15:36
LM393已经更换过还是一样
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 15:46
附上图纸,PQ27三个脚都为18V
chinafix.com.cn迅维网_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 50903255    时间: 2013-8-13 16:27
EC  南桥  待机  时钟
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 16:39
麻烦楼主可以说清楚点吗,是他们坏了吗?还是什么问题啊,谢谢
作者: dakuchar    时间: 2013-8-13 17:46
先测测公共点短不短啊?直接就修保护隔离。。。
作者: lk823cn    时间: 2013-8-13 18:34
测下pu10 3脚相关元件。个人感觉3.3V有点低。
作者: 49154493    时间: 2013-8-13 19:01
这种情况极有可能是某个元件性能不良造成的
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 21:15
PU10 3脚的3颗电阻阻值都正常的
作者: heshan728    时间: 2013-8-13 21:18
公共端阻值为480欧,正常的呀
作者: 天胜科技    时间: 2013-8-13 22:44
学习中,,期待维修结果
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-14 08:21
50903255 发表于 2013-8-13 16:27
EC  南桥  待机  时钟
反对楼主,这个好像跟这些没有关系吧。
作者: 50903255    时间: 2013-8-14 15:33
EC  南桥  待机  时钟
  不好意思 ,  我要下载分   只看了标题     又怕灌水  、 这是仁宝的点火回路  多多看下帖子
