三星,R428开机不显?
sbogmtg
2013-8-13 14:29
三星,R428开机不显?
三星 R428 BA41-01217A MP 1.2 外接花屏,内接,有信号,显示白屏,绿屏,红屏,就像联想显示器一样,没有信号一样。
加焊个显卡和显存,问题还是一样的。各个电压都正常。现在不知道是什么原因了。请高手现身?急急急!!!!!!!
zhu13141155723
2013-8-13 14:36
直接换个新显卡上去不行吗? 用的着动显存吗
huangli8861
2013-8-13 14:47
换个显卡试试看
1043288038
2013-8-13 15:06
楼主先换显卡吧。
wangmingqi
2013-8-13 15:50
楼主应该先换显卡试试 显存在不确定之前不要乱动 会把故障扩大的
50903255
2013-8-13 16:05
不好修哦 。 。 。。 三星
给哥一支烟
2013-8-13 16:07
继续建议楼主换显卡
chenhao1979
2013-8-13 16:30
你打一下屏线的时钟和数据的阻值。
dakuchar
2013-8-13 17:53
8楼正解!
sbogmtg
2013-8-14 13:30
谢谢,各位,芯片到了,换上去试试。
寂夜
2013-8-14 13:31
{:soso_e101:}
sbogmtg
2013-8-15 11:29
芯片换了,还是一样的问题,高手们是什么问题呀
唐小山
2013-8-15 11:35
外接还花吗?
fulang168
2013-8-15 12:43
显卡吧,加焊一下,试试。。。。。。显存很少出毛病的。。。。。
