查看: 4506|回复: 2
技嘉G41主板开机不通电
发表于 2013-8-13 13:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉G41主板开机不通电,直接短接电源接口上的绿线和黑线还是不通电,掰掉12V CPU主供电线开机电通,怀疑CPU供电管有短路,更换其中两个故障排除。
发表于 2013-8-13 15:13:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
胆够大的,强行开机,也不怕烧板,不建议这样做。
发表于 2013-8-13 15:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你思路有点乱
