ZXCVWtest
标题: EC拖锡不要用助焊剂 [打印本页]
作者: kaideng    时间: 2013-8-13 12:53
标题: EC拖锡不要用助焊剂
EC拖锡不要用助焊剂,因为这个用多了,对我们的身体有害,在拖之前最好用烘枪把它加热在拖锡。这样要好点,容易拖好
作者: l372312318    时间: 2013-8-17 15:39
连脚后如何解决啊
作者: 许总工程师    时间: 2013-8-18 18:16
连焊了用吸锡带嘛!其实一般只要在连焊处再加点助焊剂,再用完全擦掉焊锡的烙铁头再加焊下,就能焊开的.实在不行就用吸锡带.
作者: kaideng    时间: 2013-8-19 14:26
维修把技术练好,练熟练在配上一把好的烙铁,连脚的问题就解决了。
作者: kaideng    时间: 2013-8-19 14:29
许总工程师 发表于 2013-8-18 18:16
连焊了用吸锡带嘛!其实一般只要在连焊处再加点助焊剂,再用完全擦掉焊锡的烙铁头再加焊下,就能焊开的.实在不 ...
吸锡带发出的味道太重了,我们在赚钱的同事不要忽视了自己的身体。
作者: 宇光    时间: 2013-8-20 09:04
兄弟,不用助焊剂你让我怎么能焊好IC呀?
对于烟气敏感,装个小排风扇比较现实!
作者: kaideng    时间: 2013-8-20 09:46
对于烟气敏感,装个小排风扇比较现实!
用一把好的烙铁,经常保养不要让他氧化这样就可以把这个问题解决了,用小风扇只会扩大空气污染,我们最好把烙铁上装个吸烟管,问题就解决了,
作者: kaideng    时间: 2013-8-20 09:49
kaideng 发表于 2013-8-20 09:46
用一把好的烙铁,经常保养不要让他氧化这样就可以把这个问题解决了,用小风扇只会扩大空气污染,我们最好 ...
把废弃排除室外,因为我们的锡丝一般用的是有铅的,吸多了以后对我们的身体会非常的不好,
作者: yuyuandiannao    时间: 2013-8-28 14:14
新手过来学习
作者: tbserveur    时间: 2013-8-28 14:23
俺们干活时用3M 6200面罩,淘宝买一个也不贵
作者: xiaoyun    时间: 2013-8-30 21:53
碉堡了,防毒面具 !!!!!!
作者: 河池东升    时间: 2013-8-30 22:27
都是习惯用松香
作者: aofengdz    时间: 2013-9-2 13:38
好经验,谢谢分享。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-9-2 16:53
我也习惯用松香,能用松香的地方就用松香吧
作者: xiaodongchem    时间: 2013-9-7 10:01
拖焊的最高境界就是直接用烙铁+焊锡丝拖。呵呵。不用另加助焊剂。
作者: xwdq    时间: 2013-9-17 14:07
楼主给推荐台好烙铁吧{:soso_e181:}
作者: shazhou    时间: 2013-9-17 22:02
xwdq 发表于 2013-9-17 14:07
楼主给推荐台好烙铁吧
日本白光951很给力
作者: colev    时间: 2013-9-20 13:42
对于烟气敏感,装个小排风扇比较现实!
装抽油烟机也不错。成天长时间接触,得考虑带滤罐的面具了,即使是松香,吸进肺多了也可以是很严重的
作者: 许总工程师    时间: 2013-9-20 17:51
松香也是我们常说的助焊剂之一.
单纯的用焊锡来焊金属,要么焊不好(焊接强度差\焊点光洁度不好 等),要么根本焊不上.
作者: lxr5156    时间: 2013-9-21 08:35
谢谢分享,新手学习了
作者: cc604713547    时间: 2013-9-21 13:03
其实用松香托锡也是可以的,味道还挺好闻,纯天然无公害。
作者: woaj    时间: 2013-9-23 14:18
脱焊,感觉一定要用吧好点烙铁吧。
我用的烙铁感觉回温慢。
作者: xwdq    时间: 2013-10-10 06:55
我试了没问题不用焊膏完全可以,不过烙铁要好点的,烙铁头要好的。
作者: 漫天浮云    时间: 2013-10-10 10:56
烙铁好什么都解决了  助焊剂就用松香吧~BGA膏能少用就少用吧
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-10 11:34
焊的时候不要喘气就行了白。
作者: shazhou    时间: 2013-10-11 11:38
一年四季大门敞开,应该没问题了吧?
作者: 西下、残阳    时间: 2013-10-11 14:47
死不了人的、
