标题: THIBK E420不触发 [打印本页]
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-13 12:15
标题: THIBK E420不触发
修了台E420的机器,不触发,待机0.036,摸着待机芯片BD95280比较热,也有线性电压出来,按照论坛里说的短接EC44脚也不触发,加热95280还是老样子,怀疑不是95280的问题,但是找了一遍又没找到这个芯片,正好需要订配件,就从网上订了2个,40一个,心疼死了,发来以后换上,接电源,自动触发上电,安上BIOS电池,然后触发,正常开机
作者: xianweixiou    时间: 2013-8-13 12:19
你应该感到高兴 40一个不贵了 你还卖到好的了 那芯片坏得多 假的也多
作者: 刘汉族    时间: 2013-8-13 12:29
楼主 说着段话 想说明什么问题呢  是想说芯片贵 还是想说碰到这样的问题 直接换芯片就好了 呵呵
作者: 喻庆国    时间: 2013-8-13 12:31
我去年还75元一个呢,现在好象35元就能买到了.
