标题: 主板加电就开机 [打印本页]
作者: cocor    时间: 2013-8-13 11:58
标题: 主板加电就开机
有一客户以旧换新来一块板,联想RS690M主板,加电就开机,查一下资料,说是开机电路问题,还有说刷BIOS能好。以前也接触过一些,问题不一而足。有刷BIOS能好的,有的刷死也刷不好,老板子了,懒得弄。呵呵,不影响使用。平时注意保存BIOS版本,到时候反正有好处。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-8-13 13:43
看你这傻逼样
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-13 21:51
有时是主板设置问题.取出电池复位即可.有些是BIOS数据引起
作者: lifeiyang4    时间: 2013-8-13 22:34
原装板只要前一次不是正常关机,一般插电直接触发!
作者: qq4096100    时间: 2013-8-14 08:35
正常关机一次,就好了(原装板)
作者: 峰峰7    时间: 2013-8-14 08:48
学习了........
作者: laibuhui    时间: 2013-8-14 11:11
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
