标题: 联想G450按关机键无法关机而是会重启电脑 [打印本页]
作者: wzlok    时间: 2013-8-13 11:21
我手上有台联想G450本本,按关机键不会关机而是会重启,请教各位大侠这是BIOS问题吗?
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-13 12:10
应该是BIOS或者南桥
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-13 12:13
先易后难 先刷个BIOS
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-13 14:00
1006523463 发表于 2013-8-13 13:04
南桥工作条件没满足 也有关系吧
南桥工作条件没满足它都不会触发何来自动触发,,,,,有为什么说是BIOS问题     EC可能收到BIOS错误信息导致重启
作者: wzlok    时间: 2013-8-13 14:16
刚刚刷完BIOS,故障还是一样估计是南桥问题了
作者: wzlok    时间: 2013-8-13 14:20
应该是南桥问题才对,因为这台机子进系统使用都没有问题。
作者: wzlok    时间: 2013-8-14 15:57
问题已经解决了,是电源开关钮傍边的一键还原按钮漏电所致。去除后一切OK.
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-14 16:36
嗯,碰见这种一般我是用镊子再开关几次试试的。还好没盲目的搞。
