查看: 25540|回复: 8
LED电子屏电源 5v40a开关电源维修
发表于 2013-8-13 10:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日维修了一些LED电子屏电源 5v40a开关电源,主要故障为输出为0伏,和输出2v左右。
第一种情况  输出为0伏,直接更换2保险和1热敏电阻,修复2个电源。更换2保险+3二极管+6开关管,修复2个电源。更换2+6+5限流电阻修复一个电源。
第二种情况  输出为2伏左右,这样的电源有4个,其中一个为4 (tl494  或者 ka7500 )周边阻容件虚焊,补焊修复一个。另外三个直接更换tl494后修复。
对于烧保险的电源,往往整流二极管或者开关管会跟着烧,更换开关管后检查1欧左右限流电阻。对于输出电压只有1-2伏的电源,显著特点为tl494供电脚电压偏低,只有6-9伏这样,其次5v基准电压为0伏,可补焊494或换新的494。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
popo528zd + 5
发表于 2013-8-14 16:22:37 | 只看该作者 �
拿货60元一个,修不知道收客户多少钱?现在我除了明纬电源什么的修修,杂牌的实在提不起精神。
发表于 2013-8-14 11:35:52 | 只看该作者 �
非常好的经验非常好的经验
发表于 2013-8-14 09:37:39 | 只看该作者 �
这个元件比较 少,好修
发表于 2013-8-13 14:38:33 | 只看该作者 �
量大的话 还可以修修 一个二个的话 都懒得修了
发表于 2013-8-13 11:44:22 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2013-8-13 11:39:40 | 只看该作者 �
非常好的经验分享{:soso_e100:} 通常电源故障也是这几种情况比较多
发表于 2014-6-29 17:10:02 | 只看该作者 �
在“3”处的整流管稍小了点,不知有没带散热风扇,其它都差不多(市面上大多集中式的电源),真拿来用在35A以上的负载肯定不耐用,35A以下就没事,市面上比它好的不会有几多
发表于 2014-6-29 21:02:38 | 只看该作者 �
电源做工比较好,有修理价值。
