今天接到一台三星显示器,型号是510N
幻魔之心
2013-8-13 10:01
今天接到一台三星显示器,型号是510N
这台三星的问题是开机不显示,把它拆出来看,没爆电容,那样只找问题了,结果找的问题是没开关电压出来,我就把驱动板拆出来飞个5V上去,量了一下,有开关电压出来,以为是我量错,再装回去,再量一下,靠,真的是没开关电压出来。再把驱动板拆出来上电量一下,是有开关电压出来的。为什么装上去就没有电压出来,查来查去还是没发现什么可疑东西,那位有见过的,麻烦说下
superdragon
2013-8-13 10:25
你换块驱动板试试
li731458421
2013-8-13 12:23
量12V 5V正常吗
幻魔之心
2013-8-13 15:39
问题确定了,他这个问题是擦上VGA线就把开关电压拉地了,把VGA拔掉,开关电压就出来了,还有上电不擦VGA线时,就不显示。无信号输入,而擦VGA线就开不了,应该是程序的问题
幻魔之心
2013-8-13 18:10
12v5v都正常
793921918
2013-8-13 18:20
刷吧!
看看定好!
bingdaot
2013-8-13 19:38
程序问题,见多了,刷了就好
幻魔之心
2013-8-14 09:43
我的软件没有这种板的芯片型号,刷不了,汗死
