标题: 主板通电,但开不了,检测卡显示00 [打印本页]
作者: wzhen1210    时间: 2013-8-13 09:25
板子FOXCONN-G31MV 富士康的。有的时候开机风扇转一下就停了,再开才能长时间转动,已经确定是板子的问题,其它固件都正常,小弟是初学者,求高手指点,是什么问题,应该怎么修。谢谢
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-13 11:39
换主板吧这情况
作者: gdcntfpw    时间: 2013-8-13 12:21
没修过主板的就换板,会的先查供电再查时钟然后查复位
作者: chengjunkou    时间: 2013-8-13 12:30
像你当前水平,先看下U供电得几个场管短了吗,电容,较容易
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 12:40
这种故障,先刷BIOS,然后再动桥
作者: 小弹弓    时间: 2015-1-8 10:42
wangjie4128 发表于 2015-1-7 12:40
这种故障,先刷BIOS,然后再动桥
别挖坟了好不,差点我也去回帖了
