故障
秦风汉韵
2013-8-13 09:09
故障
品牌:AOC
型号:TFT19W80PS
故障现象:插电显示AOC,然后显示无信号。整个屏幕偏红。接入VGA,有图像产生,仍然偏红。越一两秒后黑屏。拔掉VGA,一秒这样就会恢复出现“无信号”
清空了24,还是一样的。问同行前辈要刷25,各位大神有什么能给我点建议的么?
秦风汉韵
2013-8-13 09:09
在线等在线等在线等在线等
秦风汉韵
2013-8-13 09:27
http :// v.youku.com/v_show/id_XNTk1Mjc2MzY4.html
xjh
2013-8-13 09:29
看看灯管是不是坏了呀。
qxmsll
2013-8-13 09:34
颜色偏红的话 要考虑是不是灯管老化了,先排除灯管吧,排除灯管再搞驱动板
秦风汉韵
2013-8-13 09:39
视频上面,开机正常一段时间的。
秦风汉韵
2013-8-13 09:39
灯管老化的话,灯管的电压时多少V像这种情况。
秦风汉韵
2013-8-13 10:46
还有人在吗?
其实我不帅
2013-8-13 12:12
这位童鞋 以后遇到这种自己判断不了问题的时候 请用通用驱动板先测试屏幕是否为好 然后查原装驱动板的问题 维修思路 方向要对{:soso_e129:}
bry526
2013-8-14 17:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq4096100
2013-8-14 21:57
偏红基本上 是灯管的方面大
