查看: 5357|回复: 12
用BG热风枪加热南桥法
发表于 2008-9-22 22:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天客户上门修本本,故障是有时能开机,有时不能开机。拆开主板一看,以为是电源IC虚了,加热后故障没有解决,但用手一按南桥,电脑工作了,于是用把一元的硬币放在南桥芯片上并放少量松香水,用BG热口枪(在淘宝上55元淘的)用二档大面积预热一下主板近3分钟,然而对准南桥加热,6分钟左右取消热源,让板子慢慢冷却,10分钟后装机测试一切OK。
本人用这简单方法修好了很多因CPU座虚的主板,成功率达90%以上。
以上是本人几年来的维修心得,意在抛砖引玉,希高手们不用取笑
发表于 2008-9-22 22:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-22 22:31:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主,啥是热口枪?介绍下。那么便宜!跟风枪不一样吗?
另外,加焊座子成功率是挺高的,不知你这种方法做南北桥成功率大致多少?
发表于 2008-9-22 22:32:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本主板,PCB层多不太容易变形,会好做一些。BGA目前我也是手工做,掌握了温度和时间,在注意细节成功率也还行。
一些显存在GPU上的做BGA时,该注意哪些细节呢?
BG热口枪能否上图看看?
发表于 2008-9-23 17:38:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ吹桥是从上面吹向桥还是在板下面往上吹的?
发表于 2008-9-23 20:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
从底部加热,在加热时要不停来回慢慢移动,多炼几次就可以掌握了
发表于 2008-9-23 20:40:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
谢谢分享了,高啊,用个一元的硬币放在南桥芯片,那样芯片受热更均匀点,学习了。
发表于 2008-9-24 20:16:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是很好的方法!!! 但是您的主板是怎样放的?能不能发张图片学习一下?我想想不到硬币怎么会不掉。
发表于 2008-9-25 13:58:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
回复 #6 雪々狼 的帖子
从底部吹不会把下面的小元件吹掉呀??
发表于 2008-10-10 22:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
明天发一个图上去看看
明天抽空放一个图上去,希高手们能不吝赐教!
发表于 2008-10-10 22:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天我用这个土办法修好了两块花屏的9550显卡,并成功更换了一个因内存插反烧坏的内存槽!哈,哈,真是花小钱办大事,说来赚钱就是这么容易!
发表于 2008-10-16 10:41:05 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
BG枪,搞上来看看了。
发表于 2008-10-19 18:22:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么枪还能换内存插槽, 真历害! 锡炉都省了!
