标题: AOC 液晶19寸 负像问题 [打印本页]
作者: wuguanchun88    时间: 2013-8-12 23:00
标题: AOC 液晶19寸 负像问题
AOC液晶显示器因为花屏,更换通用版后显示正常 但是图像颜色全部相反变负像 除了颜色不正常其他都正常 !驱动板换过两款还是负像!各位大侠有维修过的吗?主控加焊过了还是不行!没有思路了!
作者: 五颜六色96    时间: 2013-8-13 00:10
频线没问题吧……
作者: wuyihuaa    时间: 2013-8-13 08:03
程序不对!
作者: 雪驹    时间: 2013-8-13 08:49
负像一般两种情况,一屏参不对,二逻辑板故障。第一种进入改一下就行,第二种换逻辑板,小屏一般是一体屏不太好换。
