标题: 哈哈 ,铁板,蛋疼2天了还没搞定 [打印本页]
作者: w50528708    时间: 2013-8-12 22:51
手上的主板是翔升凌志R780G,问题我就来说一下吧,上假负载,核心电压1.12,PG电压1.9,复位电压1.9,其他就不说了,正常的,PCI,IDE复位电压3.3正常,时钟电压1.6正常,接下来奇怪的事就发生了,检测卡插第一个插槽复位灯一直闪,所有复位电压跟着跳变,PG电压也跳,插第2PCI槽,*脏话*,不闪,电压也正常,短接复位排针,晕,跳变正常,第3个PCI槽也和第2个PCI槽一样就不说了,第一次遇到这铁板,南桥,北桥,BIOS我都搞过,没用,所以请求大虾来助阵{:soso_e115:}
作者: w50528708    时间: 2013-8-12 22:53
其他的就不用说了,上什么 cpu啊,内存啊,都试过,一个样,泪奔啊
作者: w50528708    时间: 2013-8-12 23:08
{:soso_e141:}大虾都睡了
作者: adone530    时间: 2013-8-13 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 10:15
adone530 发表于 2013-8-13 10:11
pci槽不插诊断卡能不能跑?能跑就不用管它了。
呵呵,不插诊断卡也没用
试过了
作者: vccvcc    时间: 2013-8-13 10:18
看起来狠复杂的样子等高手。。。
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 10:23
vccvcc 发表于 2013-8-13 10:18
看起来狠复杂的样子等高手。。。
呵呵,我都蛋疼两天了,你说呢
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 14:32
论坛里的高手呢?不出现吗?哎,等着高手来帮解决呢泪奔啊
作者: Leefire    时间: 2013-8-13 15:34
诊断卡跑什么码?
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 16:05
Leefire 发表于 2013-8-13 15:34
诊断卡跑什么码?
呵呵,跑码就好了
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-13 16:07
主板最多搞半天,搞不出来直接换板,修一块才30快钱,,
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 16:16
这不是钱的问题,是关键怎么去查问题,解决问题
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-13 16:33
问题查到了没有?
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 16:42
xincheng2013 发表于 2013-8-13 16:33
问题查到了没有?
没有,难搞啊
作者: 月饼    时间: 2013-8-13 16:42
非电路问题的故障除非某人修到过,否则没办法给你解决方法!
你不装诊断卡,开机是否也跳?
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 16:46
你不装诊断卡,开机是否也跳?
不装不跳,但是如果把检测卡插,2,3槽的话也不会跳,但是就是复位灯不像插第一槽那样一直闪了,插2,3槽根本复位都不闪一下灭,短接的话复位电压时正常跳变的
作者: 月饼    时间: 2013-8-13 18:04
w50528708 发表于 2013-8-13 16:46
不装不跳,但是如果把检测卡插,2,3槽的话也不会跳,但是就是复位灯不像插第一槽那样一直闪了,插2,3槽根 ...
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 18:08
月饼 发表于 2013-8-13 18:04
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
呵呵,不是的,那这卡在别的板随便用,而且试过10多块了
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 18:10
不装不跳。怀疑你的卡坏了哦
我现在开始怀疑ISL6323有问题,虽然电压正常,但是有点烫手,但是手上没这IC换,可惜了
作者: jingsanxw    时间: 2013-8-13 19:34
依据你说的情况,貌似哥以前碰到过.插槽附近应该有电容失效了,一般外观看不出来.真想修好的话,你替换电容看看,希望能够帮到你
作者: w50528708    时间: 2013-8-13 22:53
jingsanxw 发表于 2013-8-13 19:34
依据你说的情况,貌似哥以前碰到过.插槽附近应该有电容失效了,一般外观看不出来.真想修好的话,你替换电容 ...
问题是根本都不跑码
