查看: 4590|回复: 19
测试卡什么都不跑 !
发表于 2008-9-22 21:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也经常遇见这样一些的板子 cpu 内存 显卡电压都正常  北桥和cpu座也都压过 应该没有虚焊,bios也刷了 io也换了 还是测试卡不跑数!急死我了,不知道往下该怎么修这样的板子,没了思路了,请给位高手给指点指点,本人是学徒,其实我这的师傅也不怎么样!请前辈和学友们教教我,遇到这样的板子该怎么办?(经常遇见这样的板子,我都没修好,急啊!)
发表于 2008-9-22 21:43:07 | 只看该作者 �
买好的测试卡,10元的卡在很多新板上是不行的。
发表于 2008-9-22 21:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-22 21:51:44 | 只看该作者 �
各点电压都有吗.如CPU主供电1.25V    内存电压2.5V或1.8   时钟电压3.3V.或2.5V
发表于 2008-9-22 21:54:04 | 只看该作者 �
cpu 内存 显卡电压都正常,北桥电压也正常1.5v电压,
发表于 2008-9-22 21:57:25 | 只看该作者 �
对了 时钟电压一直不会量,请问怎么量时钟电压啊?听师傅说时钟芯片是不容易坏的100个板子里也就有1个坏的,是真的吗?
发表于 2008-9-22 22:01:35 | 只看该作者 �
是不是你的诊断卡不行啊......
发表于 2008-9-22 22:07:31 | 只看该作者 �
本人有3个不同的测试卡,一般主板短路或是一些其它原因,都是不跑数的,请问你们的测试卡不插cpu都跑数吗?不要告诉我是卡的问题,哈哈,要是卡的问题我早换了
今天遇见一个明基的板子 开机就跑d0(3个测试卡都用了都一样) 神奇的是它居然是好板子,没问题。真郁闷啊,
发表于 2008-9-22 22:15:52 | 只看该作者 �
空板只要一触发 诊断卡就会有显示00或者FF.... 时钟和复位正常 还有CPU的核心供电正常 就上CPU 然后就会开始跑代码了.....
发表于 2008-9-22 22:16:58 | 只看该作者 �
你的诊断卡不行 跑代码不准确啊....
发表于 2008-9-22 22:22:18 | 只看该作者 �
哈哈 大家不要再说我的诊断卡了,我都郁闷死了!大家告诉告诉我其它的维修思路吧哈哈。就当是跑00吧 怎么修啊?
发表于 2008-9-22 22:25:46 | 只看该作者 �
原帖由 菜鸟主板维修 于 2008-9-22 22:07 发表
今天遇见一个明基的板子 开机就跑d0(3个测试卡都 ...
好板跑d0就是诊断卡的不是了。090的卡没有这个问题。
另外SIS AMI BIOS的板,有部分好板上一般诊断卡会不跑码,不启动。特别是插PCI1上,更是这样。
发表于 2008-9-22 22:34:33 | 只看该作者 �
查一下时钟电路 和cpu供电电路吗?还有cpu坐有连脚吗?还有复位电路。开机电路哦 这几个正常那板子好了。那就换块cpu吗???、
发表于 2008-9-22 22:35:21 | 只看该作者 �
哦 哎 可惜我们这只有这几种卡 我是天津赛博的 赛博里只有这几种破卡了
发表于 2008-9-22 22:36:26 | 只看该作者 �
晕,不插CPU肯定不会跑代码了,你得明白检测卡工作原理,主板上PCI槽是连接于南北桥之间,因此检测卡能检测到南桥和北桥的信号工作状态,CPU就是和南北桥连接,有信号检测卡才会跑代码,不插CPU就没信号了,所以不跑代码故障的有可能就是没CPU信号
发表于 2008-9-22 22:41:42 | 只看该作者 �
我虽然是天津人 但不得不说说天津的计算机落伍,什么都没有,阻止卡 灯座 都没有的卖!我都无语了,而且天津维修水平真的是没的说(只能无语),真是学不到什么高深的了,哎!有机会还是去其它地方学学去,我这到是天天有板子修,有好多的问题 也有好多没修好的板子,其实没修好的板子我特别不舍让客户拿走,真想修好它,可惜我水平不够,旁边也没高人指点,我的师傅比我强点有限
发表于 2008-9-22 22:42:23 | 只看该作者 �
大哥 我只是打个比方!我还不知道不插cpu不跑码吗?晕死了!
发表于 2008-9-22 22:44:00 | 只看该作者 �
是的,要正常跑码一定要有CPU。不上CPU即使出码也是乱码,不算数的。
发表于 2008-9-22 23:50:06 | 只看该作者 �
你们那里有没有CPU假负载啊?? 如果有的话就把它插到CPU座上啊..... 测主供电 还有时钟  复位都有电压的话就上真的CPU  诊断卡就会跑了..
[ 本帖最后由 刚来 于 2008-9-22 23:51 编辑 ]
发表于 2008-9-28 22:24:14 | 只看该作者 �
我们天津没有卖假负载的 真是见笑了。郁闷!
