标题: MAC A1286 板号K91 键盘触摸板不能用维修经验 [打印本页]
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-12 22:27
今天接到一台同行的苹果K91的机器,听同行说是客户进水,使键盘进水,导致不开机,他自己订了键盘过来,能开机,但了新的问题出现了,键盘除了开机键其它一个键都不能用,然后搞不定给我,我收到机器第一眼就看有没有进水,一看主板干净的很,而且键盘下面贴的防水标也没有一个发红,,我就觉得不像进水,那就修主板吧,首先打开方框图,发现苹果的设计跟普通PC不一样,键盘是从南桥控制,像我们USB一样的形式,
,然后通过键盘触摸板控制芯片控制,
一看我手上有一片K6的主板,也是有一个同样的芯片,,哎,不想去亮,而且也不好量,就图方便,直接换了一个,,小小心心换好之后,杯具在一次发生,还是涛声依旧,,,哎慢慢查吧,首先电压开始吧,因为民以食为天,没饭吃怎么公工作呢,,电脑也一样的,
一量主供电3.3V,首先在芯片引脚上量,好像没有,不敢确定,然后找点位图来看,,找到测量点
,果然3.3变成1.7了,哎,悔恨换芯片呀,,找到他的转换芯片
,,哎,不想去查了,直接拉了一条线过来,,再量3,3V有了,怀着激动的心上电,果不其然,好了,,维修到此结束,由于是同行的,只收了300块
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-12 22:30
之前还修过几台苹果A1278,开机有时灰屏,换了北桥不好,也是发现北桥的1.8V转换电压变成1.2V,,所以苹果的主板维修经验还真是不能换大件,基本上小件有问题
作者: 鸿远科技    时间: 2013-8-12 23:06
同行也要收四五百呀,这机器值钱,都是不差钱的主
作者: 暧昧格式化    时间: 2013-8-13 01:26
李总牛B
作者: 张飞鹏1990    时间: 2013-10-27 19:50
大哥  你修那个k91   打开brd点位图   用的啥点位图软件
我用那个  T_link01  不能搜索元器件
能不能给我传个你那软件
谢谢  谢谢   谢谢
作者: 化蝶    时间: 2013-10-28 14:21
我遇到同样问题的有主供电,其它不会啊查啊
作者: 化蝶    时间: 2013-10-30 19:03
楼主解答一下啊
作者: 化蝶    时间: 2013-10-30 19:04
求高人指点
作者: 化蝶    时间: 2013-10-30 19:05
怎么美人回帖啊
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-10-30 22:56
不错的分析!
作者: xiaoming198708    时间: 2013-10-31 09:13
l加个QQ,我传你,283544883
作者: 孤影冷月    时间: 2013-11-6 21:24
刚刚接触苹果维修··修好了几台·有2台没修好··不想放弃··
作者: 航睿电脑    时间: 2013-11-8 11:29
细心很多问题都迎刃而解
作者: audi5188    时间: 2013-12-14 20:41
楼主 好样的,简单了事。
作者: trl254948510    时间: 2013-12-18 10:56
楼主哇,我遇到了跟你一模一样的问题,现在就是手上没找到你一样的图纸, 实在找不到那个Q7800是在哪个位置,电压是只有0。75V,又怕飞一个3,3V出现其它问题,请问楼主,你飞完3。3V后此机器回来了没?
作者: feng6203K    时间: 2015-8-12 17:57
楼主,好牛呀,
作者: 272868655    时间: 2015-8-14 18:45
楼主你不觉得是后面度短路拉低信号吗 你强拉过去可以开机 进系统可以用 会耐用吗
作者: 韦珍    时间: 2015-8-14 19:43
苹果的主板维修经验,学习了,
作者: 海成科技1888    时间: 2018-2-5 12:41
还是修这个挣钱。。。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-2-5 18:09
后面度短路拉低信号吗
作者: 大师大师大师的    时间: 2018-2-5 19:06
作者: dbg167    时间: 2018-2-5 20:45
感謝您分享有關蘋果K91機器的實用信息。
謝謝
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-5 09:12
谢谢老板分享 小弟收藏一下  希望能用的上
作者: 遗忘726    时间: 2018-4-5 12:18
其实苹果的机器和普通的机器电路设计差不多,只不过很多人是没接触过,再加上价格又高,不敢修,如果真遇到芯片坏的,没有配件就更麻烦了。。。还是那句话,维修一定要认真细心,不要一上来就换芯片,动桥,如果动不好,扩大故障就真的得不偿失了!!!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-5 12:20
还是习惯先量量供电
