标题: 联想SL400 暗屏通病 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2013-8-12 21:13
标题: 联想SL400 暗屏通病
早上客户拿来个机器暗屏,怀疑是灯管,测试了一下不是,又测试了一下高压板,发现没有3.3电压,接着测试了屏线链接高压板也没有3.3电压出来。剩下的就是主板了。这个是SL400的通病。屏线与主板接口处的一个小保险烧断,引起的保险旁边的一个电容短路。
换电容,在找个保险换上,可是因为着急,就没有找到保险,所以就把保险的位置飞线联通。机器修复,屏正常显示了。不知道有没有后遗症。有修过此通病的告诉我一声。这样能不能有后遗症。
作者: 错锝执着    时间: 2013-8-12 21:29
这个确实是个通病我也修过这种问题的主板好多 但是最好用保险吧 如果以后还有问题的话 这个保险在电路中的作用挺大的
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2013-8-12 21:33
烧保险吧,,,碰到过几台这样的了
作者: 白云黑土123    时间: 2013-8-12 21:46
这种通病修过很多了
作者: mahanzhao    时间: 2013-8-12 21:46
保险最好不要直连
作者: 广州维乐    时间: 2013-8-12 22:10
个人不怎么觉得是通病
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-12 22:51
直连也是没有办法的呀
作者: helpnb    时间: 2013-8-13 00:18
不知道这款机器高压旁边有没有一个蓝牙 有的话最好把蓝牙去掉 有的机器是蓝牙的问题导致烧那个保险的
作者: YUXIANGYOU    时间: 2013-8-18 11:37
今天接了一台换电容换保险好了
作者: 流浪才子    时间: 2013-8-18 12:12
这个机器室友这个问题 的哦
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-8-18 12:43
可以换个0偶电阻充当保险
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-8-18 12:58
这 太过时了   早会了
