标题: 液晶显示器没显示 [打印本页]
作者: bingdaot    时间: 2013-8-12 19:55
标题: 液晶显示器没显示
液晶显示器没显示打开显示器取出电源板,清洁板给大电容放电看板上零件是否烧坏没有测各线是否短路检测到滤波电路旁一个二极管被击穿跟换OK
作者: a305093678    时间: 2013-8-12 20:07
楼主真是好技术好思路好文采,可是把第二句读完差点没喘过气来,太长了{:soso_e101:},如果能做好断句就更好了
作者: 我是小为    时间: 2013-8-12 23:17
楼主你能容我们喘口气不
作者: liaochengbang    时间: 2013-8-13 11:43
这个二极管是管什么的啊?
作者: 常发2009    时间: 2013-8-14 21:57
我前些天碰到类似的问题。接AC220V指示灯不这,心想这下100%要换件啦。二话不说,拆。先从电源板入手,接上220V电压,测量电源板上全桥式整流输出大电容有310V的直流电,正常。往后测,测给高压板输出的5V和12V电解电容无电压。OK找到问题之一了,然后测300V到这5V、12V之间的线降压线路,最手测出来是一个肖特基二极管,型号SB5100击穿了,手上没有SB5100管子,随便找一个管子换上就好了。用两个ATX的两个整流IN普通型的二极管并联就好了。
