标题: 头疼的问题 [打印本页]
作者: 黄老鼠    时间: 2013-8-12 19:25
标题: 头疼的问题
一片GA-P31-S3G主板,被雷击,把网卡芯片取下来,测量得:南桥3.3VSB短路(PCI A14脚)。南桥3.3VSB场管短路,取下,3.3VSB仍短路。把南桥取下,3.3VSB仍短路,现在还有其他问题了:3.3V短路,给南桥供电电路短路(这些在取南桥时,没有测量的),现在没思路了,看到那个就取那个(包过IO ,声卡芯片,小的芯片),还是没有结果,晕了,不会南桥底板下有短路吧???????请问有遇到过同样问题的吗?求解答!!!!!!!!!!!!!!修这个主板,不求修好,只求弄个明白!!!!
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-12 20:05
找到ATX第9脚 跑电路看看到那个管子,先看看那个管子短路没。。。。不要一颗耗子屎  ,,,我找了P31-S3L图纸看了下,
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-12 21:00
GA 的板子是有多路供电的 仔细查下
作者: shunr    时间: 2013-8-12 21:00
朋友,找这张主板的图纸看看,说不一定是ATX 9脚过来的一个滤波电容击穿了也不一定,这样它不一路都短路了…………
作者: 小花学电脑    时间: 2013-8-12 23:04
同意3楼的说话,就安这思路一定能找到
