戴尔1020 P04T LA-5732P 5声报警和卡LOGO
kaiken001
2013-8-12 18:45
(76.9 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2013-8-12 18:48 上传
(45.78 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2013-8-12 18:48 上传
po04t dell_mini_1018_1012_compal_la-6501p_la-5732P_pim10_Nim10.pdf
(822.64 KB, 下载次数: 44)
2013-8-12 18:44 上传
点击文件名下载附件
拿来卡LOGO 而起还5声报警,检测电池没电,更换电池后不报警但是还是卡LOGO。拔掉硬盘就OK,测试发现硬盘不转,换硬盘也不转 硬盘是好的。+5VS Q6 4800B 由待机5V转过来的,4800B 换了,此线路上的电容全换了。BIOS刷了,还是卡在LOGO那不动,因为硬盘没转嘛,5V 3.3V 都有了怎么还不转,电流不够? 有没有碰到过的。
8810632
2013-8-12 19:02
这个机器碰到过,不过不是五声报警,是七声,楼主可以把南桥换一下试一下,换桥后再刷BIOS
kaiken001
2013-8-12 19:50
报警的问题已经搞定是电池没电了,现在是硬盘不转
∝╬══→虛偽
2013-8-12 20:16
你的硬盘接口是不是好的?
pjxdnwx
2013-8-12 20:47
这个有好多机器都是通病的啊,没有遇到过的哦
梁衍林
2013-8-12 21:41
仔细看下硬盘接口,正常的话只要有电和复位硬盘就会转动的。
bathongtran
2013-8-12 21:45
test bios
kaiken001
2013-8-23 14:02
机子还给客户了,硬盘只要有5V就能转啊,硬盘我单独接台式电源 只留5V 就可以转了 12V 3.3V 都可以不要
