标题: 华硕F8TR,HP516维修两例 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-8-12 18:06
接修华硕F8TR开机电流1.9A不动不亮,拆掉独显开机还是一样,该机拆掉独显进不了系统但内外屏绝对可以亮,可见不是独立显卡板问题,将内存从底下一根换到上面一根可以亮,该机正常亮的电流是0--1A---1.9A---1.7A,下一步准备加焊下北桥。
接修HP516,开机电流也是1.9A,电流表大开大合来回晃不显,原装BIOS芯片是SST25L16换用华帮25Q16VB刷写后一样不亮机,有时遇到BIOS芯片不共的问题就又换一个MX25L1605后正常。
