标题: 华硕P5主板内存不过 [打印本页]
作者: 北斗星日    时间: 2008-9-22 20:37
标题: 华硕P5主板内存不过
最近有块华硕P5板子,上775针的,不亮,检测卡代码数字不停的跳,内存和显卡都换过了,有时候插一条内存也能亮就是不间断的系统重起,内存是800的条子,测内存供电1.8V 也正常,到底是那的问题呢~请教各位有什么高招?
作者: 北斗星日    时间: 2008-9-22 21:49
怎么看的人一个也不回复一下,真让人悲伤
作者: 心语心    时间: 2008-9-22 21:54
不知道怎么回答哟,说都没有说清楚.
作者: 名脑    时间: 2008-9-22 22:04
IO是什么型号的.换了试试看
作者: 北斗星日    时间: 2008-9-22 22:15
故障:c1--07反复跑.
内存供电正常,时钟正常.
作者: 刚来    时间: 2008-9-22 22:20
可能是BIOS的问题 你刷一下BIOS 我有一次维修板的时候也遇到过 内存什么都正常 就是代码循环跑.. 换了5, 6次IO了还不行  刷了BIOS就正常了....
作者: 菜鸟主板维修    时间: 2008-9-22 22:24
像这样的情况我遇到过 有的刷bios就好了 有的换io 没别的办法了
作者: 雪々狼    时间: 2008-9-22 22:30
我是先刷BIOS,后换I/O,
记住,刷BIOS比较经济,做生意讲效率,哈
