精英给HP代工的MCP61PM-HM VER:1.0B
此生此人
2013-8-12 17:12
故障:自动上电且不跑码·
是个二修的主板 上家电容没有换好·· 这个旧不多说了·
自动上电 我把CMOS 放电 解决了·· 但还是不跑码· 而且还关不了机· 内存 ,桥供电。复位信号都对的
就换了个IO 现在 能开能关了 还是不跑数··
在论坛转了一下 看到有相同的帖子·
·mcp61pm-hm维修一例
http://www.chinafix.com.cn/thread-650601-1-1.html
里面有张图纸··
(69.75 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2013-8-12 17:08 上传
没有换IO 之前 VCC 0,4V 换了之后 变成1.0v了 因为找不到一样的 用8718F-S代换8726F-S
正常的VCC好像是1.25V
请问 回不会还是 IO 的问题··
jiajinfei
2013-8-12 17:53
它们是不通用的,即使能用,也只是个别主板,建议使用原型号io,不然就出现莫名其妙故障
ZHTV
2013-8-12 18:03
这个IO好像不可以代换的吧
chp
2013-8-12 19:19
那两个io 是不能代换的。所以 即使可以触发,工作也不会正常的。
bathongtran
2013-8-12 21:24
io to mcp61
此生此人
2013-8-13 09:38
就是找不到原型号的 ··看论坛里面有人代换过的···
