下载附件 保存到相册
2013-8-12 15:15 上传
不怎么会玩 发表于 2013-8-12 15:41 登录/注册后看高清大图 是R1238和R1236分压得来 VBATR是19V的话分压应该是14V左右
475784288 发表于 2013-8-12 16:03 登录/注册后看高清大图 没有实测之前我也认为是分压得来的,实测了是2.7V觉得奇怪,才想了想,不是分压得来的,如果是分压得来的 ...
Rngon 发表于 2013-8-12 16:15 登录/注册后看高清大图 呵呵,个人认为那两个电阻不是当做分压用的,只是用作限流,+VBATR过来的18.5V电压,大电流,经过47K和三 ...
475784288 发表于 2013-8-12 16:23 登录/注册后看高清大图 如果两个电阻仅是限流的话,Q1028第一脚的17。8V电压又是谁给的?!看来这个电路没有这么简单的,特别是Q ...
1006523463 发表于 2013-8-12 17:25 登录/注册后看高清大图 谢谢你的分析 那个 13,5V你是怎么算 出来的18.5V经过电阻分压
给哥一支烟 发表于 2013-8-12 17:35 登录/注册后看高清大图 我的算法有点笨,+VBATR电压除以电阻R1238的阻值和R1027阻值的和,再乘以电阻R1236的阻值。也就是18.5/(4 ...
2013-8-17 17:51 上传
小小学徒工 发表于 2013-8-17 18:26 登录/注册后看高清大图 看完这个电路是我想多了,最近学模电整整10课都是在讲三极管,但是经过一下午测量发现,我把简单的事情搞 ...
Rngon 发表于 2013-8-17 18:47 登录/注册后看高清大图 我之前也跟你一样,有时候很多东西都要搞清楚,但是后来发现,这样很容易走到死胡同,效果反而不好。
小小学徒工 发表于 2013-8-17 18:49 登录/注册后看高清大图 没有我最近在学模电,三极管在模电里面大有用处,记得东西太多,简单的反而忘记了
