查看: 1192|回复: 7
请教一个怪问题!!!!
发表于 2008-9-22 19:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想主板,精英代工的845主板.故障现像是按键盘上面热启动三个组合键就关机.  进BIOS设置后保存退出重启也是关机,请教有没有谁遇到过这样的问题,最开始是不加电,检查为紫线出来一三极管坏,开始换过IO发烫.主板可以加电点亮了,现在就是遇到这样的怪问题,谢谢大家
发表于 2008-9-22 19:46:20 | 只看该作者 �
这个应该I/O的问题
发表于 2008-9-22 19:51:20 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗?我觉得是它的问题
发表于 2008-9-22 19:52:44 | 只看该作者 �
建议你先把电源换了在找问题。
发表于 2008-9-22 20:06:45 | 只看该作者 �
不会是WINDOWS下的关机组合键吧
发表于 2008-9-22 20:25:13 | 只看该作者 �
换的I/O的型号对吗?
发表于 2008-10-30 18:07:56 | 只看该作者 �
已修复!!!
后来把主板装上机子什么都接好后在试机没有出现故障了。奇怪了!!
发表于 2008-10-30 19:59:04 | 只看该作者 �
应该是IO芯片的问题
