联想B470过一会就死机。不知道是换先CPU还是
建军家维
2013-8-12 11:37
这个电压正常不
liuj
2013-8-12 11:53
应该是正常的
visd1a
2013-8-12 11:55
电压是基本正常的有组是0.34-0.58这间有时会变的,平时就0.45-0.48之间,请问你的板是不是独显的?
建军家维
2013-8-12 11:56
是独显 可是手里没有CPU
zhanghailiangwa
2013-8-12 11:57
先换cpu试试吧 不行就干桥片!我得意念是先u后桥!
建军家维
2013-8-12 11:57
我知道这个I3容易坏
visd1a
2013-8-12 12:03
如果是独显的板子 就是显卡的散热 建议你用进口那种散热贴一片就解决问题,,我手上有这种散热贴 这种问题我见过几次了都同行送修过来我给贴一片就OK了,,, 贴铜片和很便宜的那种散热贴是没有用的温度很快会超过80度了,,, 如果是集显板 那你就要先看看1.07这一组是不是后面的铁盖子MOS管是不是有点变色 从ALX芯片上有个控制电压大约1.4V左右 如果没有 或铁管变色 很有可能这组供电坏了 进系统造成电压电流的不足而运行出问题
噐*量
2013-8-12 12:30
死机故障很是烦心啊,一点一点排查
m362425
2013-8-12 12:58
很有可能是CPU那几组供电问题!
建军家维
2013-8-12 13:34
这个上面的硅脂是别人上的 我上就是散热贴
bathongtran
2013-8-12 14:05
test cpu and IC power cpu
不怎么会玩
2013-8-12 14:09
我遇到过客服说才才爱几个月 看电视死机 鲁大师测温度很高 做散热无果 刷BIOS解决
16760238
2013-8-12 14:33
在死机的时候去检测下电压看看
dayedebao
2013-8-12 14:46
可能是滤波不良
Arrandale
2013-8-12 17:32
{:soso_e134:}你用这种硅脂不死机才怪
