长城A92 使用一段时间后反复开关机
l446565680
2013-8-12 11:27
长城A92 使用一段时间后反复开关机
接手一台长城显示器 A92 该机使用一段时间后会出现屏幕会反复自动关闭又开启(屏幕黑掉的时候开关灯不亮,重新开启后开关灯又显示正常) 下面附其电源板图,和其一部分电路图(图片来源于网络和讯维) 拆机后测量个元器电压正常 请问这个问题是那一部分的问题 ! 是不是那个屏的三极管 1084-33PE 的问题??、如果是可以用别的代替吗??
白色白色
2013-8-12 11:53
可以试试把屏线接口的电容换一下
烦恼的小杰
2013-8-12 12:41
电压正常?你是在屏显示正常的情况下还是不显示的情况下测量的? 关闭连开关电源灯不亮,你可以在正常的情况下 把开关板去掉 试试 关闭的时候 你摸下那 超级芯片 会不会烫
