标题: 开机选择完操作系统就黑屏死机了 [打印本页]
作者: 四月风    时间: 2008-9-22 17:55
标题: 开机选择完操作系统就黑屏死机了
技嘉60XM7E的主板,开机选择完操作系统就黑屏死机了。休息一段时间后,有可能就好了。
硬盘换过,CMOS电池有点,放电无效,电源测量过一切正常,内存也换过了。没换过的就差CPU和主板了。
另外,主板上的键盘PS2接口坏了,用的是USB 键盘。
已经搞了好几天了,期待高手指点下。
作者: 风云电脑在线    时间: 2008-9-22 19:15
可能是io问题.换掉io再说吧.
作者: 锋仔哥    时间: 2008-9-22 19:55
你说的过一段时间有好转?会不会是CPU太烫,散热有没有问题?你先用替换法排除出是不是主板问题,这样才有在这里讨论下去的价值
