标题: 华硕K40IN无CPU电压修复 [打印本页]
作者: 林少军    时间: 2013-8-11 23:53
标题: 华硕K40IN无CPU电压修复
前两天客户拿电脑过来修插上可调电源短路大电流,心里乐着报价打发客户明天过来拿,客户一走马上拆机。看到电容裂了把它更换,6262的20脚也烧黑了就直接把它取下换掉,上电没有大电流心想捡到便宜了。结果开机跑0.38条到.027不跑了量了各电压都有就是cpu电压没有。看图只查cpu ic工作条件
。20脚vin正常19v,31脚pvcc正常5v,22脚vdd正常,44脚VR_ON正常就是不出电压。后来查想是不是换ic的时候吧电容电阻吹飞了。找图纸发现c8019没有是不是吹飞了还有电阻r8043都没料,心里在想不可能把零件吹掉啊,怎么样都不相信吹到那两个东西。整了两天从其他板上的6262的电容跟电阻补上去结果跑上了电流当时不知道有多开心。开机显示华硕logo等着收钱。想想不小心吹风了零件害的瞎搞两天,本来都想放弃不修了,
作者: litao0828    时间: 2013-8-12 00:40
你使用风枪的吹的范围还挺广的,其实有没有这颗电阻,电路图里面也有标识的!
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-12 01:00
小心啊,这种芯片很好搞啊,主要是风枪风速不能太大,不然就出现你这种掉件的情况,烙铁拖的时候小心一点,就不会拖掉东西了,小心无大错,楼主技术已经可以了
作者: 林少军    时间: 2013-8-12 03:57
是啊 本来到嘴的鸭子差点就让它给飞了
作者: dakuchar    时间: 2013-8-12 07:36
这焊工可真不敢恭维啊~看那J3704吹的~
作者: lixiaobin192    时间: 2013-8-12 08:04
技术已经可以了
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-12 08:33
其实焊接这些小组件,主要是要小心,要靠点巧力
作者: helpnb    时间: 2013-8-12 08:41
嗯 仔细观察 谨慎动手
作者: zhouhousheng    时间: 2013-8-12 08:42
被吹掉的两个外围元件起的作用需要查一下
作者: 合兴E修电脑    时间: 2013-8-12 08:47
哈哈,吹的时候 还是要小心一点。
作者: windowshuan    时间: 2013-8-12 08:52
做事一定要细心,你要庆幸大芯片没被弄坏
作者: 深圳卓越    时间: 2013-8-12 08:54
1006523463 发表于 2013-8-12 07:04
这些 贴片 电容和电阻 补焊的难度 比较大吧    一般 选用 比较尖头的焊铁吗
QFN封装的芯片用小的刀口烙铁头很好焊的,吹上去之后,在四边多加一点焊膏,用烙铁加锡再拖一遍就完美了,呵呵!注意是小的刀口,TK烙铁头,不是K嘴噢~
作者: Aolu...    时间: 2013-8-12 09:03
额。高手啊!!!!!!!!
作者: fulang168    时间: 2013-8-12 09:23
呵,焊功实在不敢恭维。。。。。。
作者: 贵子哥    时间: 2013-8-12 10:10
NB呀。楼主思路挺好。不知道有不有经过培训
作者: 飘雪======    时间: 2013-8-12 10:13
可以啊就是太急着收钱把零件吹跑了
作者: 873808892    时间: 2013-8-12 10:20
19大短路,你焊工还要好好练习啊,风小点,慢点没事,不要急,不要心里有数了特就激动。这样好事会变坏事的。
作者: walkman0904    时间: 2013-8-12 10:21
风枪风速得低点 很容易吹跑的
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-12 10:32
做技术不管维修思路如何,首先烙铁风枪等基本功是必修课,即使修不好也别给自己找麻烦
作者: 1165785759    时间: 2013-8-12 11:19
xiaox小心点 啦  别急
作者: 东山国际电脑城    时间: 2013-8-12 11:44
学习里,,,
作者: 噐*量    时间: 2013-8-12 12:25
  维修是要很细心地,要不然搞出认为故障就不好啦
作者: 沈永杰    时间: 2013-8-12 12:44
又学习了,希望更多的朋友一起分享维修的快乐!
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-12 14:41
K40IN 有点位图的啊。。。图纸点位论坛都有的。。。不至于折腾两天吧
作者: dayedebao    时间: 2013-8-12 14:45
you块料板就是好使
作者: 郭登文    时间: 2013-8-12 14:46
用好点的工具效果会好点
