三星E1920NW有时候能加电,有时候不能加电
jqf197512
2013-8-11 22:53
接到一台看起来挺新的三星E1920nw的显示器,客户说有时候正常,有时候不通电。加电测试,一切正常,按关机键后,再开机就不显示了。拆机测量5V电压不停的跳变,因为该电源板用的是ICE2QR0655,手头没有资料,于是先换了光耦和ICE2QR0665,还是跳变,到论坛上搜了下,有人说这个集成块的七脚应该是14V才能正常工作,我测量了一下达到14点多一点,还有人说拿掉七脚的稳压管,我试了也没用,也有人说换掉尖锋吸收电容,我也换了还是没有用,后来想到别人拿掉七脚的稳压管会正常,那会不会是二次电源的二极管有问题呀,赶紧换一个,这下正常点亮了,不跳变,这时我顺便测量了一下七脚的电压,达到22伏,也不知道是我这块板的电压正常,还是论坛里说的14V正常。顺便把这个驱动板的数据读出来共享一下,有用得着同行,可以下载
三星E1920NW.zip
2013-8-11 22:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
127.05 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lxchun33
2013-8-14 11:17
应该有22伏
