标题: 我估计很简单的一个问题,可惜我不会,请指教! [打印本页]
作者: baiguosong    时间: 2013-8-11 21:46
开机后电脑出现两行字母就没反应了,字母 如下 :
Reboot and Select proper boot device
                            or Insert Boot Media in selected Boot device and prese a key_
就是以上这些,一字未差,求解答。希望能准确点。别说可能可能。有遇到这问题的和认识字母的请麻烦告知,留下你的解决方法,感激不尽!
作者: baiguosong    时间: 2013-8-11 21:47
补充一点。就是按其他键也没反应,随便按。。不知道哪个键,按下,上面的那段话就出现一段一样的,。
作者: wangfqlove    时间: 2013-8-11 22:00
重启选择你的启动设备,或者插入其他启动设备在bios的启动项中,按任意键继续。
出现此类情况,大部分是硬盘有问题,没有找到硬盘,或者启动扇区错误。二是看bios中选择了其他启动选项,没有选择硬盘启动。
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-11 22:05
进bios设置下启动项,这种情况大概是没认到硬盘·。
作者: shunr    时间: 2013-8-11 23:00
my God兄弟你可是迅维的学员啊!
作者: 5605245    时间: 2013-8-11 23:13
呵呵!不奇怪,迅维的学员好多也是从基础学的。当年我也不懂这个,也是问人的。
作者: baiguosong    时间: 2013-8-11 23:38
shunr 发表于 2013-8-11 23:00
my God兄弟你可是迅维的学员啊!
看你楼下的说得对
作者: baiguosong    时间: 2013-8-11 23:39
出现此类情况,大部分是硬 ...
可惜就是我只会进BIOS,然后下一步就不知道该做什么了,都看不懂。
作者: a6299062    时间: 2013-8-12 11:39
3楼正确++++++++++++
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-12 23:20
这个先查启动顺序    然后检测硬盘啊
作者: adone530    时间: 2013-8-13 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 许春涛    时间: 2013-8-13 14:11
      设备没有连接  检查硬盘接口 供电
作者: Leefire    时间: 2013-8-13 15:25
没认到硬盘,多半是硬盘坏了。
作者: 杨海悦    时间: 2013-8-13 20:20
摸摸 硬盘看转不, 进BIOS的启动项里看看读硬盘了么
作者: chengwenlong136    时间: 2013-8-14 00:26
不认盘 换根供电线和数据线试下
作者: 陪你玩儿    时间: 2013-8-14 09:07
其意为:“重启并选择正确的启动设备或者在启动设备中插入启动媒体”。
应根据你的需要选择从光盘、硬盘、软盘、U盘启动,出现这一提示是你bios里面的设置不对造成的。你在bios里面选择正确的启动设备并保存就可以了。如果保存bios设置后还经常出现这样的问题,可能是主板的电池没电了,需换一块钮扣电池。不同的BIOS设置方式也不同,但大同小异。
作者: yjdmin    时间: 2013-8-14 09:15
换个硬盘试下
作者: pfvl2008    时间: 2013-8-14 12:05
怎么不问一下饼哥呢,看他不揍你一顿才怪,英文你不懂,最起码你也得学会怎么查呀,GOOGLE就有一个很好的翻译,全文翻译过来不就明白了。
作者: 芯依电脑    时间: 2013-8-14 12:12
没认到硬盘嘛
作者: sk可人    时间: 2013-8-14 18:48
徐总还没有教吗
作者: s812930700    时间: 2013-8-14 19:13
很明显是没认到硬盘 进BOSS你检查下吧
作者: z363507759    时间: 2013-8-14 20:40
猪都可以上 树了
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-14 21:45
电脑硬件没问题!设置软件把
作者: 498867315    时间: 2013-8-14 23:21
认不到硬盘咯。或者硬盘没系统。硬盘或者系统没引导。  如果直接不认硬盘。就查接口电路。时钟信号。如果都正常。加焊南桥。更换南桥。     换不同牌子的硬盘。迈拓的硬盘喜欢不认盘。多开几次就认的了。
系统问题就装系统咯
作者: a鹏程科技    时间: 2013-8-15 08:19
来学习的
作者: baosiasa510    时间: 2013-8-15 15:34
没发现可引导设备,首先检查分区表,mbr是否正常,系统是否丢失,不行再找硬件原因
作者: lifeiyang4    时间: 2013-8-15 17:47
没有找到引导设备 。应该是硬盘没认到。
作者: 蓝月亮234    时间: 2013-8-18 10:58
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:4_124:}
作者: a1003031020    时间: 2013-8-20 10:42
不会英语下个有道翻译一下呗。多简单的事
