标题: 联想 X100E 北桥旁有个 存储片是什么作用 [打印本页]
作者: xuxing2004520    时间: 2013-8-11 20:58
是显存吗      有什么作用
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-11 21:58
是显存啊·。。。
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-11 22:13
看着像显存。不过怎么离得那么远呀
作者: duliangxun    时间: 2013-8-11 22:16
当然是显存了
作者: 彭进辉    时间: 2013-8-11 22:20
是显存芯片
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-11 22:23
是显存吧,这种一般都是显存的,再说笔记本里面芯片也没有那种是像这样的,只有显存了
作者: lang1999    时间: 2013-8-11 22:57
显存颗粒
作者: hu554519927    时间: 2013-8-11 23:07
是显存来的,之前我修过一个花屏的,重做一下显存就好了。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-11 23:23
是显存啊... 不用问啊
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-8-11 23:25
这外形应该是显存吧
作者: &‘错误的视觉    时间: 2013-8-12 00:13
这个就是显存,你可以很清楚的看见线路是到北桥!
作者: 博维小谢    时间: 2013-8-12 00:32
是显存啊
作者: xuxing2004520    时间: 2013-8-12 06:27
没有显卡啊     就一个北桥      显卡集成在北桥
易点小弟 发表于 2013-8-11 21:58
是显存啊·。。。
没有显卡啊     就一个北桥      显卡集成在北桥
作者: xuxing2004520    时间: 2013-8-12 06:29
没有显卡啊就一个北桥      显卡集成在北桥
作者: 申再球    时间: 2013-8-12 09:43
台式机原来785主板的时候就有集成显存在主板上的,这个北桥集成显卡加个显存在外面不足为奇。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-12 10:22
印象中这个机器发热量巨大 而且容易掉电 不知道这个是不是显存!
作者: liuj    时间: 2013-8-12 11:37
肯定是显存啊
