求助B5195A工作原理或PDF
wt求问
2013-8-11 20:23
求助B5195A工作原理或PDF
修了一台显示器开始是驱动板问题 改了驱动板后开机正常 灯管不工作 测灯管是好的 怀疑高压没有开启信号 又不想换高压条 拿了一个独立的高压条跑线是高压芯片一个脚经过一个电阻直接到开启信号的 所以想看一下如果是真的没有开启信号的话是不是能这样直接飞线解决 如果不行在改高压条 希望知道这个芯片工作原理的师傅望告知一下 型号B5195A 谢谢!
