标题: 》》》小修DELL ——原件改线路《《《 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2013-8-11 20:09
这个机器是前些天修的,一直没有发帖。
机器是二修机,上家接手的时候似乎进过水,一番处理不好,送给我修的。
主板版号:UM8
进水的二次处理维修省略……
当查到PQ8时候无电压输出,
向前查PU3条件 供电开启 反馈基本正常,看来是PU3损坏了,找了半天也没有发现类似原件{:soso_e114:}
看这个电路是1.8V的供电 ,改个线路产生1.8????接下来的结果告诉我这个是可以的……
》》原件APL5912替换
具体方法:
见图
这个是替换完成的,注意:焊接和散热
附上5912 图
注意 :反馈电阻额阻值
----天意
记得支持下
作者: lang1999 时间: 2013-8-11 22:50
对芯片的工作原理理解的很透彻啊
作者: 友安 时间: 2013-8-11 23:27
N4010的机器。这几个MOS管发热比较大。进水容易伤及。用台式机的方法。比较器加MOS也可以。不过这个更简单。
作者: ▓狼℃图腾 时间: 2013-8-11 23:30
很多芯片都是找不到的,,不改不行啊
作者: xykj000 时间: 2013-8-12 08:46
楼主很牛,作为新手,又学到了一招
作者: 天意wx 时间: 2013-8-12 21:11
APL5912中文资料.pdf
(479.34 KB, 下载次数: 8)
