标题: lvds接口数据线脚位阻值不正常 [打印本页]
作者: zjk3792    时间: 2013-8-11 18:14
主板屏线接口lvds数据线脚位阻值不正常,是不是只能说明显卡坏了???
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-11 18:25
是什么机器 独显还是集显
作者: Mahone    时间: 2013-8-11 18:25
一般屏数据会经过主板上的排阻到显卡
作者: zjk3792    时间: 2013-8-11 18:49
wangmingqi 发表于 2013-8-11 18:25
是什么机器 独显还是集显
是i3 350集显的
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-8-11 21:28
阻值不正常?大哥是多少啊?这个不一定吧,显卡到屏有电容吧,屏线接口也有下拉电阻吧
