下载附件 保存到相册
2013-8-11 17:20 上传
凤凰捏盘 发表于 2013-8-11 17:55 登录/注册后看高清大图 你要是想换一样的就用BGA焊下来,再用bga焊上;要是换330的电容就直接用风枪跟电烙铁搞下来再换330的电容; ...
zhoudacheng 发表于 2013-8-11 19:02 登录/注册后看高清大图 这个简单,一般手工都可以换,先用斜口钳暴力夹,再用烙铁加焊油清理干净,用手术刀刮出地上锡用330电解电容 ...
蟾蜍王子 发表于 2013-8-11 18:41 登录/注册后看高清大图 我前几天搞一个 呵呵 风枪 + 烙铁 暴力+柔力 并了4个330的就搞定了 建议并6个330的
16760238 发表于 2013-8-11 22:02 登录/注册后看高清大图 吹烂就是。用几个330的代替就可以
