查看: 4912|回复: 6
鑫谷ATX屡烧13007
发表于 2013-8-11 17:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台鑫谷电源,工作中突然断电,打开测量副电源5V正常,主电源管13007烧坏一个,换了一对13007上去,短接黑绿,风扇抖一下不转,测量13007又坏了一个,13007周边元件都检测过了,没有坏的,大电容也正常并平衡,494换过,2个推动管换过,还是短接黑绿就烧13007.每次烧的不是同一个管子,是二个管子轮流烧,次级二极管也都检查过,没有短路,就剩下变压器了
发表于 2013-8-11 17:32:57 | 只看该作者 �
查一下一次激励推动电路
发表于 2013-8-11 20:48:30 | 只看该作者 �
更换主开关管旁的50V小电解电容,测量二只主开关管的BE间电压是否一致(启动电源空载或轻载)
发表于 2013-8-11 20:53:42 | 只看该作者 �
那个13007的基极的加速电容换新的试试看吧(4.7~10uF/50V),是一对哦。还有辅助电源的12V滤波电解液检查一下或者直接换新的吧(47uF/50V,好像)。
内行  发表于 2013-8-14 12:29
发表于 2013-8-11 21:07:49 | 只看该作者 �
按三楼说的,有些细节你没检查,还有那二只二极管也要检查!
发表于 2013-8-14 10:12:36 | 只看该作者 �
13007其基极两个小电阻也要更换。
阻值变化用万用表测一下就行了,如果正常海需要换吗  发表于 2013-8-14 12:30
发表于 2013-8-14 22:52:43 | 只看该作者 �
这个还是串一只灯泡再测试吧,避免一个劲的损坏13007.建议用示波器看下13007基极波形。用双踪的一块看。
