DELL主板问题
上善若水0
2013-8-11 17:05
DELL主板问题
今接修一块板子 一开始是开机自动触发,不跑码无复位,且关不了机,整个板子什么VTT-CPU VCORE 内存供电全不正常 ,按照时序检查,测cpu周围的上管,输入12v 控制和输出均无电压,发出VTT-CPU的mos管 ,D极0.26v,没思路了 我想知道这个管子既是给北桥供电,又是vtt-cpu,他的输入级是哪来的 换过io,不自动触发了,但不能关机,其他故障相同
星沙飞扬电脑
2013-8-11 23:31
先从内存电压开始,内存电压不出后面电压是不出来的
三冠维修
2013-8-12 00:01
2楼正解,现在2代的板子都是先出内存电压,再出其它
上善若水0
2013-8-12 10:57
你说的是AMD架构的 我的是intel架构的 最先出来的应该是cpu
