查看: 3048|回复: 5
怪事 磐正自带post能跳码 诊断卡不跳码
发表于 2008-9-22 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是顾客拿来装系统的磐正主板 使用都正常 具体型号:8kDAI  出于习惯性 我插进自己的诊断卡PT091(不算是差的卡)
发现居然不跳码 试过3张不同类型的诊断卡 连frame灯都不亮  而主板自带的post跳码都正常 我用独立声卡 网卡试了 pci槽
都是ok的 难道这张板子设计上就不支持诊断卡??如果手头有这张板的兄弟 可以测一下 型号:8kDAI
发表于 2008-9-22 17:08:03 | 只看该作者 �
兄弟~你不常修的吗~?
板上自带的话~很多时候测试卡都不跑的~
发表于 2008-9-22 17:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-24 10:16:04 | 只看该作者 �
磐正的板子好么?
发表于 2008-9-24 18:54:09 | 只看该作者 �
板上自带的话测试卡都不跑的.设计上就不支持.
发表于 2008-9-25 00:50:34 | 只看该作者 �
同样遇到过的啊 请求回答
DELL主板品牌机OPTIPLEX330 俄罗斯诊断卡 不跑 是什么原因?卡坏了?俄罗斯的啊!
